03-09-2015, 08:07 PM
(This post was last modified: 03-09-2015, 08:09 PM by soundlovers.)
morning when starting if depress the gas engine stops, but it always starts, stops even if I move a wheel-there is a sensor on the servo, allowing the control unit increases the speed and the engine stops if you let the engine run at idle for about a minute so it is not almost no effect, while driving then, everything ok ...
I start in the morning when I leave idle and drive down the hill and at the rate of gain will put two and then add the gas and not run, total blackout for a few seconds, choke, and he goes ...
exchange:
lambda sensor
ignition coils, cables, plugs
filters
speed sensor
Control unit
stepper motor
fuel pressure 2.5, after disconnecting the vacuum 3.1
valve adjustment
oil consumption per 1 l 10000 km
Video of diagnostic https://www.youtube.com/watch?v=4PLvOhy-dTY
Thank you for your help
ráno, při spuštění, pokud sešlápnete plynový motor se zastaví, ale je to vždy začíná, se zastaví, i když jsem se přesunout na kolové podvozky, že je čidlo na serva, takže řídicí jednotka zvyšuje rychlost a motor zastaví, pokud necháte motor běžet při volnoběhu asi minutu, takže to není téměř žádný vliv, při jízdě poté, vše v pořádku ...
Začnu ráno, když jsem se odejít v klidu a jet z kopce dolů a ve výši zisku se dal dvě a pak přidat plyn a nelze spustit, úplnému výpadku po dobu několika sekund, dusit, a on jde ...
výměna:
lambda sonda
zapalovací cívky, kabely, zástrčky
filtry
snímač otáček
Řídící jednotka
krokový motor
tlak paliva 2,5, po odpojení vakuum 3.1
regulační ventil
spotřeba oleje na 1 l 10000 km
Video z diagnostiky https://www.youtube.com/watch?v=4PLvOhy-dTY
Děkuji za vaší pomoc
exchange:
lambda sensor
filters
speed sensor
Control unit
stepper motor
valve adjustment
výměna:
lambda sonda
filtry
snímač otáček
Řídící jednotka
krokový motor
regulační ventil
