[Warning Light] Flooded Berlingo BSI and ECU error
Mạ vàng hồng sang trọng, dây vải – da với sự kết hợp của vải màu cam & xanh dương trẻ trung với chất da Ý đắt tiền, chiếc đồng hồ Thụy Điển DW 0554DW dành cho cả nam lẫn nữ sở hữu mọi thứ dân mê thời trang săn đón. Bạn đã sẵn sàng để có DW 0554DW?
Xoay Quanh Đồng Hồ DW 0554DW Dây Vải Tuyệt Đẹp
Chiếc đồng hồ DW 0554DW hay còn gọi là Daniel Wellington Grace Selwyn với từ Grace có ý nghĩa là thanh nhã, hoa mỹ còn Selwyn là một cái tên có nguồn gốc từ Anh gợi nhớ sự cổ kính danh giá. Và tất cả đã nói lên phong cách của DW 0554DW.
[Image: xoay-quanh-dong-ho-dw-0554dw-day-vai-tuyet-dep-1.jpg]
Mẫu đồng hồ DW 0554DW với phong cách Anh phong nhã
Trong cái nhìn đầu tiên, chiếc DW 0554DW là một đột phá với sự kết hợp của hai chất liệu vải nylon và da thật trên một dây đeo trong phong cách sang trọng nhưng đơn giản trứ danh của thương hiệu đồng hồ Daniel Wellington đến từ Thụy Điển.
Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, DW 0554DW là mẫu đồng hồ:
  Sang hơn với vàng hồng thật 18K mạ trên vỏ
  Trẻ hơn với dải màu cam tuyệt đẹp của dây đeo
  Thanh lịch và cổ điển hơn với chất da Ý xa hoa
  Chính xác, bền bỉ hơn chạy bằng máy quartz Nhật Bản
DW 0554DW – Thương Hiệu & Chất Lượng Bắc Âu Chấn Động Thế Giới
Danh Tiếng
Non trẻ nhưng thương hiệu đồng hồ DW hay còn gọi là Daniel Wellington đã làm chấn động thế giới, với DW 0554DW, bạn sẽ có ngay sự sang trọng đến từ đơn giản và trẻ trung dành cho tất cả mọi dịp trong ngày.
Cao Cấp
Vàng hồng 18K được phủ trên vỏ thép không gỉ 316L của DW 0554DW bằng công nghệ mạ ion, đồng thời, chất TiCN lót giữa lõi thép không gỉ và lớp vàng cũng giúp cho màu vàng hồng vẫn luôn bền bỉ ngay cả khi trầy xước nhẹ.
[Image: xoay-quanh-dong-ho-dw-0554dw-day-vai-tuyet-dep-2.jpg]
Quý ông lịch lãm cùng đồng hồ DW 0554DW
Da thật của Ý chất lượng hạng nhất thế giới với màu sắc đẹp chiết xuất từ tự nhiên, chất da bền bỉ và có khả năng chịu nước khi được xử lý bằng dầu ăn thực vật. Không độc hại và không gây kích ứng da.
Tiện Lợi
Dây đeo bằng da và vải đem đến sự nhẹ nhàng siêu hạng cho đồng hồ DW 0554D kết hợp kiểu dáng siêu mỏng và núm điều chỉnh siêu nhỏ chống vướng víu cho tay thoải mái hoạt động. Mặt số cực đơn giản dễ đọc chỉ với hai chức năng giờ phút.
Độ chính xác của đồng hồ DW 0554D cực cao do bộ máy quartz sản xuất tại Nhật Bản đem lại, sai số chỉ ±15s/tháng với tuổi thọ pin lên đến 3 năm (tùy theo nhiệt độ môi trường).
Số Liệu Kỹ Thuật Của Đồng Hồ DW 0554D
Số Hiệu Sản Phẩm: 0554DW
Xuất Xứ: Thụy Điển
Giới Tính: Nam – Nữ
Kính: Mineral Crystal (Kính Cứng)
Máy: Quartz (Pin)
Bảo Hành Quốc Tế: 2 Năm
Bảo Hành Tại Hải Triều: 5 Năm
Đường Kính Mặt Số: 36 mm
Bề Dày Mặt Số: 6 mm
Niềng: Thép Không Gỉ
Dây Đeo: Dây Da Chính Hãng – Dây Vải
Màu Mặt Số: Trắng
Chống Nước: 3 ATM
Chức Năng:
Giá: 5.841.000 đồng (Giá được cập nhật ngày 13-2-2016)
[Image: xoay-quanh-dong-ho-dw-0554dw-day-vai-tuy...0554DW.jpg]
Các Mẫu Đồng Hồ Thuộc Bộ Sưu Tập Grace Selwyn Khác
Số Hiệu Sản Phẩm: 0551DW
Xuất Xứ: Thụy Điển
Giới Tính: Nam – Nữ
Máy: Quartz (Pin)
Bề Dày Mặt Số: 6 mm
Màu Mặt Số: Trắng
Chống Nước: 3 ATM
Chức Năng:
[Image: xoay-quanh-dong-ho-dw-0554dw-day-vai-tuy...51DW-5.jpg]
Số Hiệu Sản Phẩm: 0552DW
Xuất Xứ: Thụy Điển
Giới Tính: Nam – Nữ
Máy: Quartz (Pin)
Bề Dày Mặt Số: 6 mm
Màu Mặt Số: Trắng
Chống Nước: 3 ATM
Chức Năng:
[Image: xoay-quanh-dong-ho-dw-0554dw-day-vai-tuy...0552DW.jpg]
Số Hiệu Sản Phẩm: 0553DW
Xuất Xứ: Thụy Điển
Giới Tính: Nam – Nữ
Máy: Quartz (Pin)
Bề Dày Mặt Số: 6 mm
Màu Mặt Số: Trắng
Chống Nước: 3 ATM
Chức Năng:
[Image: xoay-quanh-dong-ho-dw-0554dw-day-vai-tuy...53DW-7.jpg]
Sử Dụng Đồng Hồ DW 0554DW
Độ chính xác thực tế của DanielWellington 0554DW rất cao và không có chức năng lịch nên không cần phải chỉnh lại thời gian hoặc lịch mỗi tháng. Tuổi thọ pin lên đến 3 năm nên bạn có thể cất trữ thoải mái chứ không cần thiết phải đeo mỗi ngày.
Mặt kính cứng (Mineral Crystal) và khả năng chịu nước 3 ATM giúp cho đồng hồ DW 0554DW có thể dùng để chơi các môn thể thao như cầu lông, tennis, chạy bộ, … và chịu được nước khi rửa tay.
Nhận Biết Thật Giả Và Nơi Mua DW 0554DW Uy Tín
Cách đơn giản nhất để nhận biết thật giả là giá bán và nơi bán DW 0554DW. Hãy tránh xa các nơi bán không có ủy quyền của Daniel Wellington và các mẫu DW giá rẻ (hãy tham khảo trang chủ của DW và Hải Triều để biết giá DW và so sánh)
» Bạn hãy đến Hải Triều – Nhà bán lẻ được DW ủy quyền tại Việt Nam để có được sản phẩm DW 0554DW với 5 NĂM BẢO HÀNH cùng các mẫu DW khác đảm bảo chính hãng cùng các dịch vụ hậu mãi uy tín chuyên nghiệp nhé!
NTAThao - SASTI
Buy another van, sorry to be blunt.
Your bsi is probably corrupted to start with, that would cause the warning lights and none start, but below stereo height is the airbag ecu (in the center console), the electric window control relays, possibly the abs ecu, the seat belt pre tensioners, heater controls (which are part of the body V.A.N network), several hidden loom connections which will fill with water...
(01-02-2016, 07:39 AM)thanhhungone Wrote:  Hi to all, I'm new on this forum.
My Berlingo mk2 1.6 HDI was flooded.
After cleaning the BSI, fuse box and ECU, I've connected the ELM cable but I have little response from the ECU.
For most commands, I get the response 7F xx 22.
I've response only for a few 21xx queries, like:
>81
BUS INIT: OK
C1 E9 8F
>0000
7F 00 22
>0101
7F 01 22
>2180
61 80 96 53 95 89 80
61 80 00 03
61 80 96 65 59 42 80
61 80 85 04 59 02 10
61 80 01 FF FF FF FF
>21a0
61 A0 02 CF F6 F8 AD FF FC CE F8 EB EF F7 FE EF FF FD EF FB FF 0D 02 00 00 01
All warning lights are on and STOP is blinking and the engine, ofcourse, won't start.
The van was flooded for about 12hs up to the stereo's level, with the battery connected.
My guests are:
Faulty BSI or ECU "locked"
I really apreciate any suggestions. Thaks
Take out ECU from car and connect on bench. Find pinout on google. If you have responce ECU is ok.
Then you have wiring issue. For flooded cars it is best to remove all ecu's and leave car alone for a 2 months. After that you
can find corded wires easy and replace them.
Best regards,
brajomobil
Watching Kitani the Cheetah...
Last Post: 3rensho
Today 04:54 AM
Is it a bird, is it a plane. Is it a Berlingo or...
Last Post: malgpz900
Yesterday 10:24 PM
THE ITALIAN BOX ?
Yesterday 10:21 PM
berlingo clutch pedal play
Last Post: Logie110
Yesterday 06:08 PM
» Replies: 22
How Often Does AC Need Re-Gassing?
Yesterday 04:06 PM
Central locking woes!
Last Post: ffrenchie
Yesterday 09:01 AM
Newbie
Last Post: dustybin1988
Yesterday 05:01 AM
Yesterday 12:17 AM
» Replies: 624
Tyres and suspension
Last Post: labeline
14-01-2019 11:44 PM
horn push
Last Post: dumdum
14-01-2019 10:15 PM
