EOBD: Temperatura refrigerante, informazione ricevuta difettosa intermittente
Salve a tutti, ho un problema persistente sul mio berlingo 2001. Facendo scansione con eobd delphi mi risultano diversi errori senza un codice guasto! Per il primo errore: -Temperatura refrigeranteinformazione ricevuta difettosa- Ho sostituito termostato e bulbo di temperatura ma l'errore dopo averlo cancellato, nel riavviare il motore si ripresenta!
Il secondo eobd : -Alternatore alta tensione segnale intermittente- ho provato a distaccare l'alternatore ma l'errore non va via!
Chiedo il vostro aiuto in merito grazie
Maurizio, this is an English language forum.
Google translate ....
Hello everyone, I have a persistent problem on my berlingo 2001. Taking scan eobd delphi I are different errors without a fault code! For the first error: -Temperature coolant, having received information difettosa- I replaced the thermostat and the temperature of the bulb but the error after erasing it in restarting the engine returns!
The second eobd: high voltage signal intermittente- -Alternatore I tried to detach the alternator but the error does not go away!
I ask your help about thanks
Ciao Maurizio Ho usato Google Translate - gratis su internet - di tradurre il messaggio in caso qualcuno sarà in grado di aiutare, purtroppo non ho la risposta che cerchi, ma spero che qualcun altro può.
     Saluti,
       Geoff.
  • Maurizio Dodaro
Mi scuso se non ho tradotto ma credo nel vostro aiuto Wink
Today 04:31 PM
Today 11:13 AM
Last Post: JPCoetzee
Yesterday 10:34 AM
13-03-2026 03:21 PM
12-03-2026 03:52 PM
OIL Drip
12-03-2026 01:49 PM
10-03-2026 10:47 PM
10-03-2026 02:49 PM
New owner in Bristol UK
10-03-2026 01:19 PM
Last Post: Alberts elbow
09-03-2026 10:11 PM
