Threads: 2
Unguento! Poter controllare la rigenerazione del FAP è molto utile per non interromperla o adottare una guida per effettuarla al meglio... Installare un led che segnali la rigenerazione è semplice, economico e veloce e potrebbe prevenire guasti! Durante la rigenerazione si attiva il lunotto termico e il riscaldamento degli specchietti, quindi è sufficiente collegare un led con una resistenza o ai cavi dello specchietto laterale installandolo nel guscio, o al lunotto posteriore! Su YouTube esistono molti tutorial basta cercare 'led FAP Citroen o Peugeot'... I led già compresi di resistenza si trovano a pochi centesimi su Aliexpress o Amazon...
Threads: 41
Thanks Given: 129
9
(30-10-2023, 05:37 PM)BEAR1962 Wrote: Unguento! Poter controllare la rigenerazione del FAP è molto utile per non interromperla o adottare una guida per effettuarla al meglio... Installare un led che segnali la rigenerazione è semplice, economico e veloce e potrebbe prevenire guasti! Durante la rigenerazione si attiva il lunotto termico e il riscaldamento degli specchietti, quindi è sufficiente collegare un led con una resistenza o ai cavi dello specchietto laterale installandolo nel guscio, o al lunotto posteriore! Su YouTube esistono molti tutorial basta cercare 'led FAP Citroen o Peugeot'... I led già compresi di resistenza si trovano a pochi centesimi su Aliexpress o Amazon...
Please write your posts in English - you can use google translate.
I put the above text of yours into google translate and, apart from the first word, which presumably is some kind of untranslateable slang, it's pretty intelligible:
Ointment! Being able to control the regeneration of the DPF is very useful in order not to interrupt it or to adopt a guide to carry it out as best as possible... Installing a LED that signals regeneration is simple, economical and fast and could prevent breakdowns! During regeneration, the heated rear window and mirror heating are activated, so simply connect a LED with a resistor either to the side mirror cables by installing it in the shell, or to the rear window! There are many tutorials on YouTube, just search for 'FAP LED Citroen or Peugeot'... LEDs already including resistance can be found for a few cents on Aliexpress or Amazon...
Threads: 75
Thanks Received: 1,306 in 1,140 posts
Thanks Given: 223
164
We already knew this, I posted it first, ages ago about the LED for the mirror heating.
Thanks Received: 12 in 10 posts
As anyone fitted one of theses LED to the mirror of a K9 van i would like to fit one if possible.
Threads: 75
Thanks Given: 223
164
It's the same as the B9 but you need to have heated mirrors to use it. Any vehicle with heated mirrors will turn them on during a regen.
